В общем, отпишусь. Всем спасибо за помощь и наводки!
Вроде теперь ровно машина работает на ХХ после запуска.
Не знаю, что именно помогло, но вот то что сделал:
1) Заменил обе мембраны КРКГ (оригиналы, новой конструкции крышки. Хотя понту в этом я не увидел. Старые были немного грязные - но почистить - и как новые. При этом мягенькие.)
2) Снял и прочистил дроссель (был вообще-то чистый, заслонка не болталась)
3) Заметил какую-то хлипкую трубочку, которая была полусухая и болталась на штуцере, между расходомером и ДЗ. Обрезал 1 см, и нацепил плотно.
Всё, теперь ХХ ровный.
Есть один вопрос: если кто знает.. у меня из-под днища слышится какое-то "хрюканье", или дребезжание... я даже не знаю как это охарактеризовать. Поднял машину с работающим двиглом: звук исходит из бензобака, с правой стороны (я так понял, там бензонасос). Это нормально? Или его пора менять? Или дело не в нём вообще?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Последний раз редактировалось excalibur83; 12.08.2014 в 11:37.
