Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 34 Тормозная система
Тормозная система BMW e39
Старый 31.08.2009, 10:02 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 11 000 Снятие и установка или замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов передних колес
Необходимые приспособления:
• 34 1 050
• 34 1 080
Примечание:
По окончании работ:
Несколько раз нажать педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки стали прилегать к тормозным дискам.
При установке новых тормозных колодок на передние и задние колеса нужно довести уровень тормозной жидкости до отметки "МАХ".
Удерживать ключ зажигания не менее 30 с в положении "1", не запуская двигатель!
Тем самым удаляется запись неисправности в ОЗУ.
Таким образом, предотвращается повторное загорание контрольной лампы износа тормозных накладок.
Снять колеса, см. 36 10 300.
Снять удерживающую пружину (1).
Слева:
Отсоединить разъем датчика износа тормозных накладок.
При необходимости заменить датчик износа тормозных колодок.
Снять пластмассовые колпачки (2).
Вынуть тормозной шланг из держателя.
При установке:
Обратить внимание на полное защелкивание тормозного шланга в креплении!
Вывернуть направляющие пальцы (1) с помощью приспособления 34 1 080 . Снять суппорт,
потянув его назад.
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы.
Проверить состояние резьбы. Заменить пальцы с дефектами. Момент затяжки, см. Технические характеристики 34 11 3AZ
Переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра с помощью приспособления 34 1 050 .
Предупреждение!
При перемещении поршня:
Следить за уровнем тормозной жидкости, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Снять внешнюю колодку.
Прижимная пружина удерживает внутреннюю колодку на поршне.
Предупреждение!
Пометить приработавшиеся колодки.
Не путать колодки при наличии одностороннего износа.
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN ТН),
Обратить внимание на минимальную толщину накладок,
Очистить тормозные колодки.
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Проверить пылезащитную манжету(1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить ее.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Предупреждение!
Не допускать контакта пылезащитной манжеты с пастой, так как под ее воздействием манжета может набухнуть.
Очистить контактные поверхности (1 - 2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать ее тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить Т-образные направляющие зажимов суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Левая сторона
При установке:
Тормозные колодки со стороны поршня привязаны к направлению движения.
Тормозную колодку с маркировкой "L" устанавливать на левой стороне автомобиля.
Правая сторона
При установке:
Тормозную колодку с маркировкой "R" устанавливать на правой стороне автомобиля.
Старый 31.08.2009, 10:03 #12
34 11 220 Снятие и установка / замена тормозных дисков обоих передних колес
Снять колеса
При необходимости снять и очистить
тормозные колодки
Предупреждение!
Если толщина тормозных дисков ниже минимальной величины (MIN ТН ), то диски
необходимо заменить.
Тормозные диски нужно заменять только попарно (на обоих колесах оси).
Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки!
Тормозные диски моделей в М-стиле привязаны к направлению движения:
У левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого - четный!
Вывернуть болты (1), снять суппорт и подвесить его к кузову.
Примечание:
Трубопровод не отсоединять.
Если тормозной шланг при снятии вытягивается из крепления, то при установке нужно обратить внимание на полное защелкивание!
При установке:
Момент затяжки 34 11 2AZ.
Вывернуть болт и снять тормозной диск.
Предупреждение!
Для выворачивания болтов крепления тормозного диска: Ни в коем случае не бить молотком или чем-либо подобным по фрикционному кольцу! При необходимости осторожно постучать резиновым молотком по основанию тормозного диска.
При установке:
Тщательно очистить на ступице колеса плоскость сопряжения с тормозным диском, при необходимости удалить следы коррозии. Неровности на плоскости сопряжения могут привести к короблению тормозного диска!
Момент затяжки 34 11 1AZ
Предупреждение!
Вентилируемые тормозные диски отбалансированы.
Ни в коем случае не удалять и не передвигать балансировочные скобы.
Старый 31.08.2009, 10:04 #13
34 11 519 Снятие и установка / замена суппорта тормозного механизма правого или левого колеса
Снять колеса.
Предупреждение!
По окончании работ: Прокачать тормозную систему
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. Благодаря этому предотвращается вытекание тормозной жидкости из бачка и попадание воздуха в тормозную систему после отсоединения трубопроводов тормозного привода.
Отсоединить тормозной шланг от трубопровода.
Слева:
Отсоединить разъем датчика износа накладок тормозных колодок.
При установке:
Подсоединить тормозной шланг к суппорту.
Момент затяжки 34 32 1AZ
Установить рулевое управление в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Привернуть тормозной шланг к трубопроводу, следя за тем, чтобы шланг не перекрутился.
Вывернуть болты (1) и снять суппорт.
При установке:
Старый 31.08.2009, 10:04 #14
34 11 552 Переборка суппорта тормозного механизма правого или левого переднего колеса (суппорт снят)
• 34 1 133
Примечание:
Использовать ремонтный комплект,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Снять пластмассовые колпачки (1). Вывернуть направляющие пальцы (2).
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить направляющие пальцы, при необходимости заменить их.
Е65 и Е66
Длинная направляющая втулка с длинным пальцем находится в начале диска (внизу), короткая втулка с коротким пальцем - в конце диска (сверху).
Момент затяжки: 34 11 3AZ
Разобрать суппорт тормозного механизма, вынуть тормозные колодки.
При установке:
Надавить на тормозную колодку, чтобы она полностью вышла наружу, и вставить пружину (4).
Предостережение!
Опасность травмирования!
При последующих операциях поршень суппорта испытывает большое усилие (до 2800 Н).
Осторожно выпрессовать поршень сжатым
воздухом через отверстие для подвода
жидкости.
Для защиты поршня вложить в паз суппорта
предохранительную прокладку (например, из
дерева твердой породы или жесткого
войлока).
Не пытаться удерживать поршень пальцами -опасность защемления!
Проверить направляющие втулки (5), при необходимости установить направляющую втулку из ремонтного комплекта.
Аккуратно вынуть уплотнительное кольцо пластмассовой иглой.
Очистить полости цилиндра и детали спиртом и высушить их сжатым воздухом.
Тщательно проверить полость цилиндра, поршень и поверхности фланцев на отсутствие повреждений. Обточка или шлифовка цилиндров и поршней не допускается.
При установке:
Нанести на зеркало цилиндра, поршень и уплотнительную манжету тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Вставить уплотнительную манжету в заднюю канавку цилиндра.
Запрессовать поршень с помощью колодки из дерева твердой породы.
Предупреждение!
Не перекашивать поршень!
Равномерно до упора напрессовать пылезащитный колпачок с помощью приспособления 34 1 133
При установке:
Для того чтобы пылезащитный колпачок правильно встал на место, необходимо, чтобы участок между колпачком и корпусом суппорта оставался сухим. Не допускать попадания пасты Ate и тормозной жидкости!
Убедиться в правильности положения пылезащитного колпачка в поршне.
Старый 31.08.2009, 10:05 #15
34 11 667 Шлифование тормозных дисков обоих передних колес с обеих сторон (тормозные диски сняты)
Предупреждение!
Всегда шлифуются тормозные диски обоих колес одной оси с обеих сторон.
Соблюдать значения максимальной
толщины металла, который можно снять при шлифовке с одной стороны фрикционного кольца,
минимальной толщины тормозного диска (MIN ТН)
и шероховатости рабочей поверхности тормозного диска
Тормозные диски моделей в М-стиле (тормозные диски из композитных материалов) не подлежат обработке!
Примечание:
С тормозными дисками, которые были отшлифованы до минимальной толщины тормозного диска (MIN ТН),
см. Технические характеристики можно использовать только один комплект тормозных накладок.
Шлифовальный станок - см. Рекомендации Сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны.
Необходимо соблюдать указания фирмы-производителя, содержащиеся в руководстве по эксплуатации станка.
Старый 31.08.2009, 10:05 #16
34 21... Детали плавающего суппорта задних колес
1 корпус суппорта
2 направляющая колодок
3 удерживающая пружина
4 болт с шестигранной головкой
5 штуцер для прокачки
6 пылезащитный колпачок
7 направляющий палец
8 пробка
9 датчик износа тормозных колодок
10 детали уплотнения
11 комплект направляющей втулки
12 комплект тормозных колодок
Старый 31.08.2009, 10:06 #17
34 21 200 Снятие и установка или замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов задних колес
• 34 1 050
• 34 1 080
Примечание:
По окончании работ:
Снять колеса
Справа:
Вывернуть направляющие пальцы (2) с помощью приспособления 34 1 080
При установке:
Проверить состояние резьбы. Заменить пальцы с дефектами. Момент затяжки 34 21 5AZ .
Снять удерживающую пружину (3). Снять суппорт, потянув его назад.
Предупреждение!
Предупреждение!
Предупреждение!
Предупреждение!
На моделях E39/Touring необходимо обратить внимание на то, что на поршне тормозного цилиндра появилось изолирующее кольцо (1).
Очистить контактные поверхности (1) и (2) Т-образных завершений тормозных колодок и корпуса суппорта и смазать их тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
жидкостей
жидкостей
Старый 31.08.2009, 10:06 #18
34 21 320 Снятие и установка / замена тормозных дисков задних колес
Предупреждение!
Если толщина тормозных дисков ниже минимальной величины ( MIN ТН ), то диски
Тормозные диски всегда заменяются попарно!
Снять колеса
При необходимости снять и очистить тормозные колодки
Е65 и Е66: Отпустить стояночный тормоз (мембранный выключатель слева у рулевого колеса).
По окончании работ отрегулировать
стояночный тормоз
(НедляЕ65иЕ66)!
Примечание:
При установке:
Момент затяжки 34 21 3AZ.
При установке:
Момент затяжки 34 21 1AZ.
Старый 31.08.2009, 10:06 #19
34 21 745 Снятие и установка или замена суппорта тормозного механизма левого или правого заднего колеса
Снять заднее колесо.
Предупреждение!
По окончании работ прокачать тормозную
систему .
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. При открывании трубопроводов тормозного привода это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра и попадание воздуха в тормозную систему.
Вывернуть болты (1).
При установке:
Отсоединить тормозной шланг (2).
Отсоединить тормозной шланг от трубопровода в месте их соединения.
Справа:
тормозных накладок.
Снять плавающий суппорт движением назад.
При установке:
Установить тормозной шланг без натяга.
В первую очередь затянуть крепление тормозного шланга к суппорту, а затем - к трубопроводу.
Предупреждение!
Проверить укладку и крепление кабеля датчика износа тормозных накладок. Убедиться в надежности фиксации клапана пылезащитного колпачка. Ни в коем случае не допускать трения кабеля о диск колеса.
Старый 31.08.2009, 10:07 #20
34 21 812 Переборка суппорта тормозного механизма заднего левого или правого колеса (суппорт снят)
• 34 1 132
Примечание:
При установке:
Момент затяжки: 34 21 5AZ
При установке:
Предостережение!
жидкости.
войлока).
При установке:
Предупреждение!
Равномерно до упора напрессовать пылезащитный колпачок с помощью приспособления 34 1 132
При установке:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
