| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 51 525 Снятие и установка / замена гидроагрегата систем ABS/ASC+T, DSC3 с 09/1998 Примечание: Произвести проверку функционирования гидроагрегата, (см. DIS, Диагностическая информационная система)Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Перед снятием гидроагрегата необходимо считать сообщения ЗУ неисправностей ЭБУ и, при необходимости, распечатать коды неисправностей. По окончании работ: При установке: Прокачать тормозную систему, ABS/ASC+T, см. 34 00 048 DSC3, см. 34 00 050 ![]() Откачать тормозную жидкость из бачка главного цилиндра. Для этого использовать откачивающее устройство только для тормозной жидкости. ![]() Разблокировать фиксатор разъема (1) в направлении (2). Вынуть разъем (1) в направлении (3) вертикально вверх. При установке: Во избежание повреждения контактных штырей вставлять штекер (1) разъема в ЭБУ, держа его строго перпендикулярно. ![]() Отсоединить трубопроводы тормозного привода. Предупреждение! Не путать трубопроводы тормозного привода, при необходимости, пометить их перед снятием. При установке: Места подсоединения трубопроводов (V-передние колеса) от THZ контура V к гидроагрегату контура V (контур привода тормозных механизмов передних колес) (Н-задние колеса) от THZ контура Н к гидроагрегату контура Н (контур привода тормозных механизмов задних колес) (VR - переднее правое колесо) от гидроагрегата VR к тормозному механизму VR (VL - переднее левое колесо) от гидроагрегата VL к тормозному механизму VL (HR-правое заднее колесо) от гидроагрегата HR к тормозному механизму HR (HL-заднее левое колесо) от гидроагрегата HL к тормозному механизму HL Соблюдать момент затяжки, см. 34 32 1AZ DSC Разблокировать и отсоединить разъем (4) от датчика давления. Отвернуть болт (5) и вынуть гидроагрегат, не перегибая при этом трубопроводы тормозного привода.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
