| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 52 515 Замена ЭБУ системы ABS/ASC+T/DSC производства с 09/1998 Примечание: Перед снятием ЭБУ системы ABS / ASC+T/DSC необходимо считать сообщения ЗУ неисправностей и распечатать коды неисправностей. После установки новых ЭБУ их необходимо закодировать. На автомобилях с системой DSC дополнительно необходимо произвести согласование датчика положения рулевого колеса с помощью DIS (Диагностической информационной системы), выбрав пункт меню Дополнительные функции. Выполнить Проверку по окончании сборки с помощью DIS (Диагностической информационной системы). ![]() Расфиксировать разъем (1), сдвинув фиксатор в направлении (2). Вынуть разъем (1), потянув его в направлении (3) (вертикально вверх). При установке: Во избежание повреждения контактных штырей вставлять штекер (1) разъема в ЭБУ, держа его строго перпендикулярно. ![]() Вывернуть винты (1) и отсоединить ЭБУ (2) от гидроагрегата. При установке: Заменить винты (1). ![]() Проверить уплотняемую поверхность (1) на отсутствие повреждений (визуально). Очистить уплотняемую поверхность (1). При этом не допускается использование инструментов с острыми кромками и агрессивных чистящих средств. Проверить контактные лепестки (2) на отсутствие коррозии и повреждений. При установке: Заменить гидроагрегат при наличии повреждения уплотняемой поверхности (1) или контактных лепестков (2). ![]() Осторожно насадить ЭБУ (1) на гидроагрегат (2). Не допускать перекашивания катушек возбуждения. ![]() Кромка корпуса ЭБУ (1) должна скользить по выступу (2) гидроагрегата. ![]() Прижать ЭБУ к гидроагрегату и равномерно ввернуть болты (1+2), не затягивая их, до тех пор, пока корпус ЭБУ не будет равномерно прилегать к гидроагрегату. Ввернуть болты (1-6) до прилегания контактных поверхностей, не затягивая их окончательно. Затянуть болты (1-6) динамометрическим ключом в указанной последовательности. При установке: Обязательно использовать новые бол ты, соблюдать момент затяжки, см. 34 51 1AZ
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
