Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 34 Тормозная система
Тормозная система BMW e39
Старый 31.08.2009, 10:08 #21
34 21 947 Шлифование тормозных дисков обоих задних колес (тормозные диски сняты)
Предупреждение!
Всегда шлифуются тормозные диски обоих колес одной оси с обеих сторон.
Соблюдать максимальные значения толщины металла, который можно снять при шлифовке с одной стороны фрикционного кольца
, минимальной толщины тормозного диска (MIN ТН) и глубины микронеровностей рабочих поверхностей тормозных дисков
На тормозные диски, которые отшлифованы до минимальной толщины (MIN ТН), можно установить еще только один комплект тормозных накладок.
Тормозные диски моделей в М-стиле (тормозные диски из композитных материалов) не подлежат обработке!
Шлифовальный станок: см. Сервисная служба BMW,
Оборудование ремонтной мастерской/Рекомендации по организации обслуживания.
Необходимо соблюдать указания фирмы-производителя, содержащиеся в руководстве по эксплуатации станка.
Старый 31.08.2009, 10:08 #22
34 31 181 Снятие и установка / замена бачка главного цилиндра гидропривода тормозной системы
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство,
см. 34 00 ...
Снять левый микрофильтр вентиляции салона,
см. 64 31 010
Откачать тормозную жидкость из бачка. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Откачанную тормозную жидкость больше не применять!
При необходимости отсоединить подводящий трубопровод (1) гидропривода сцепления.
На автомобилях с подкачивающим насосом системы DSC подводящий трубопровод должен быть зафиксирован в вертикальном положении, чтобы жидкость не вытекала.
Снять бачок (2) с главного тормозного цилиндра, покачивая его в разные стороны.
При установке:
Проверить резиновую заглушку в главном тормозном цилиндре, она не должна быть повреждена.
Установить бачок вертикально на главный тормозной цилиндр.
Старый 31.08.2009, 10:08 #23
34 31 500 Снятие и установка / замена главного тормозного цилиндра
Снять вакуумный усилитель, см. 34 33 505.
Отвернуть гайки и отсоединить главный цилиндр от вакуумного усилителя.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 34 31 1AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Старый 31.08.2009, 10:09 #24
34 32 861 Замена всех трубопроводов тормозного гидропривода
Необходимые приспособления:
• 34 5 100
Примечание:
Трубопроводы тормозного привода поставляются в прямом виде, необходимой длины и с соединительными наконечниками.
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство. По окончании работ: Прокачать тормозную систему
Новые трубопроводы гнутся по форме с помощью гибочного приспособления 34 5 100
В качестве образца служит снятый трубопровод.
Предупреждение!
Ни в коем случае не допускать повреждения защитного покрытия трубопровода тормозного привода.
Трубопроводы тормозного привода не должны быть смяты или перегнуты.
Соблюдать расстояние до неподвижных и подвижных деталей автомобиля. Трубопроводы тормозного привода не должны соприкасаться с ними или тереться о них.
Затянуть резьбовые соединения трубопроводов тормозного привода с помощью динамометрического ключа.
Момент затяжки:
Старый 31.08.2009, 10:10 #25
34 32 881 Замена тормозного шланга переднего левого или правого тормозного механизма
Предупреждение!
После установки:
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. При открывании трубопроводов тормозного привода это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра.
Отсоединить шланг от трубопровода. Отсоединить шланг от суппорта.
Предупреждение!
Придерживать тормозной шланг за лыски, чтобы соединительный патрубок не проворачивался в уголке крепления.
При установке:
Сначала подсоединить тормозной шланг к суппорту.
Установить колеса в положение для движения по прямой.
Вставить тормозной шланг в скобу крепления и завернуть гайку крепления его к трубопроводу.
Момент затяжки 34 32 1AZ .
Предупреждение!
Проследить за тем, чтобы шланг не перекручивался и ни в коем случае не соприкасался с деталями кузова.
Старый 31.08.2009, 10:10 #26
34 32 971 Замена обоих тормозных шлангов задних колес
Предупреждение!
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. При открывании трубопроводов тормозного привода это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра и попадание в устройство воздуха.
При установке:
В первую очередь подсоединить тормозной
шланг к суппорту и затянуть крепление, а
затем затянуть крепление тормозного
шланга к трубопроводу.
Ни в коем случае не перекручивать
тормозной шланг при установке.
Момент затяжки:
Старый 31.08.2009, 10:11 #27
34 33 051 Снятие и установка или замена обратного клапана вакуумного усилителя
Предупреждение!
см. 34 00 ...
Перед началом работ несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в усилителе тормозов. Это облегчит отсоединение вакуумного шланга..
см. 64 31 010
Снять хомуты крепления шлангов (1 - 2), отсоединить вакуумные шланги.
При установке:
Заменить хомуты.
Открыть фиксаторы (4 фиксатора) и вытянуть верхнюю часть уплотняющей перегородки.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации захватных крюков.
Извлечь обратный клапан (1) с резиновой прокладкой (2) из нижней части уплотняющей перегородки.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновой прокладки.
Старый 31.08.2009, 10:11 #28
34 33 071 Замена вакуумного шланга вакуумного усилителя
Предупреждение!
см. 34 00 ...
Снять хомуты крепления шланга (1 - 2), отсоединить вакуумный шланг.
При установке:
Заменить хомуты.
Старый 31.08.2009, 10:12 #29
34 33 505 Снятие и установка / замена усилителя тормозов
По окончании работ: Прокачать тормозную систему.
Снять корпус микрофильтра (1) и воздушный канал (2).
Отсоединить подводящий трубопровод (1) главного цилиндра сцепления.
Снять бачок с главного тормозного цилиндра, покачивая его в разные стороны.
При установке:
Отвернуть гайки соединения трубопроводов.
Примечание:
Заглушить отверстия главного цилиндра подходящими пробками.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 34 32 1AZ.
Снять крышку (1) выводов трубопроводов.
Снять крышку (2).
Отсоединить вакуумный шланг (3) от вакуумного усилителя.
Отсоединить в местах крепления и снять трубопроводы тормозного привода (1 - 2).
Примечание:
Заглушить отверстия трубопроводов подходящими пробками.
При установке:
Момент затяжки,
Снять выключатель стоп-сигналов, см. 61 31 310.
Снять скобу (1).
Отцепить возвратную пружину (2).
Вынуть палец (3).
Отвернуть гайки (1 - 2).
Отодвинуть педальный механизм от щита передка.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки (1).
Примечание:
Во избежание повреждения усилителя тормозов нельзя прикладывать больших усилий при его разборке и сборке.
Отсоединить усилитель тормозов от щита передка, слегка раскачивая его.
При установке:
Заменить при необходимости уплотнитель (1).
Предупреждение!
Деталь (2) усилителя тормозов является очень чувствительным элементом, ее повреждение может привести к выходу из строя всего усилителя.
Старый 31.08.2009, 10:12 #30
34 41 000 Снятие и установка / замена рычага стояночного тормоза
При установке:
По окончании работ отрегулировать стояночный тормоз,
см. 34 10 014.
Снять заглушки (1) и вывернуть винты. Разжать зажимы и снять защитный чехол (2).
Вывернуть болт, снять декоративную панель.
При установке:
Не допускать повреждения фиксатора крепления пружинными зажимами.
Снять вентиляционную решетку в задней части
салона,
см. 64 22 190.
Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2).
Открыть крышку (1) и снять ее вместе с ящиком (2).
Отвернуть контргайки приспособлением 34 1 030. Полностью отвернуть от тросов контргайки и регулировочные муфты.
При установке:
Соблюдать руководство по регулировке, законтрить регулировочную муфту контргайкой.
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке к этому и последующему этапу работы участок ремонта изображен без ящика для мелких вещей.
Вывернуть болты (1 - 2).
Вывернуть винт (1) через отверстие под ящиком, отведя, при необходимости, в сторону подвод приточного воздуха. Отсоединить кабель от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза, отжав контактную пластину.
Снять рычаг стояночного тормоза, вытянув тросы привода стояночного тормоза.
При установке:
Отрегулировать выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
см. 61 31 320
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
