| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 11 667 Шлифование тормозных дисков обоих передних колес с обеих сторон (тормозные диски сняты). BMW X5 E53 Предупреждение! Всегда шлифуются тормозные диски обоих колес одной оси с обеих сторон. Соблюдать значения максимальной толщины металла, который можно снять при шлифовке с одной стороны фрикционного кольца, минимальной толщины тормозного диска (MIN ТН) и шероховатости рабочей поверхности тормозного диска Тормозные диски моделей в М-стиле (тормозные диски из композитных материалов) не подлежат обработке! Примечание: С тормозными дисками, которые были отшлифованы до минимальной толщины тормозного диска (MIN ТН), см. Технические характеристики можно использовать только один комплект тормозных накладок. ![]() Шлифовальный станок - см. Рекомендации Сервисной службы BMW по оборудованию ремонтной зоны. Необходимо соблюдать указания фирмы-производителя, содержащиеся в руководстве по эксплуатации станка. BMW X5 E53
| Метки |
| bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
