Старый 30.04.2009, 09:47 #27
34 33 071 Замена вакуумного шланга усилителя тормозов (M57TU)
Предупреждение!
Перед началом работ несколько раз полностью выжать педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в усилителе тормозов. Это облегчит отсоединение вакуумного шланга.
Обратный клапан и пластмассовая труба приварены друг к другу и заменяются в сборе.
Необходимые подготовительные операции: Соблюдать Общее руководство Снять перегородку отопителя
Отсоединить обратный клапан (2) от усилителя тормозов.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить
уплотнительную прокладку в усилителе
тормозов.
Раскрыть хомут (1) и отсоединить фасонный шланг (2).
При установке: Заменить хомут.
