Сообщение от voodoo5  вот такая вот картинка вылазит и далше работает, и блин ошибок в машине нет.... проверить дальше свой старый пипелац не могу
колечки ваноса поменял .... сразу чето пропуски зажигания пропали... может лето - но неделю уже гоняю |
короче поставил все по новой, с нуля, разбираться не стал
нашел в мануале картинку все сделал как там, проверил только на своей, даже ошибки по вебасте показало
но вот ошибка на картинке которая так же появляется, я так онимаю что рейн не видит включено или нет зажигание, судя по показаниям в верху справа, предыдущая версия нормально все видела и ошибки не выскакивало... как с этим быть???
