Старый 10.02.2010, 01:22 #15
Авто: Е46
Сообщение от 5DAV Посмотреть сообщение
Где то читал, что если нажать кнопку ASC и держать 10 сек. (на заведенной машине) то антибукс работает! а двигатель не глушит. При этом лампочка сначала загорится, потом после 10 сек опять потухнет. У меня работает, но на снегу так и не довелось проверить.
Данный факт не подтвержден. Проверял на е 46. Не работает эта схема. На одном из-форумов (извините не помню каком) даже цела тема была посвященная этому. Там один чувак яро доказывал, что эта процедура работает. Я у себя проверил-не работает.
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
