Тема: BMW Rheingold
Старый 14.08.2014, 22:08 #446
короче поставил все по новой, с нуля, разбираться не стал
нашел в мануале картинку все сделал как там, проверил только на своей, даже ошибки по вебасте показало
но вот ошибка на картинке которая так же появляется, я так онимаю что рейн не видит включено или нет зажигание, судя по показаниям в верху справа, предыдущая версия нормально все видела и ошибки не выскакивало... как с этим быть???
При работе со стандартными настройками EDIABAS на напряжение контактов Р пофиг - это не СКМ в ДИСе
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
У меня была проблема с новым дканом. Покупал для друга-тестил на своем пк. После стирания ошибок в комби-ложилась стрелка тахометра. Лечилась перекодировкой.. Щиток правда древний от е38 - еще с отдельным модулем ике.. С моим дканом все нормально.. Пашет уже года три..
Вот и еще одно подтверждение тезису о "неизобретании велосипеда": надежный интерфейс и программа без изменений "шаловлимыми ручками" - залог успеха
