Старый 17.08.2014, 21:34 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39, 530, М57, 00'
подключи заведомо исправный датчик И посмотришь, будет ли разница в показаниях.
Т.е если при подключении исправного датчика будет 0, то накрылся сам датчик?
И еще вопрос, сигнал на этот датчик идет с электронной части гидроблока? С большого разъёма? Просто у меня лампа ДСЦ загорелась давно, и ошибка по насосу весит давно. А щас к ней стало добавлятся еще и эта ошибка и на приборке загорается восклицательный знак и АБС. И эта ошибка не постоянна, бывает появляется, а бывает и пропадает, закономерности нет никакой. Как будто где то плохой контакт, или проводок хочет обломатся. Какую косу проводки еще посмотреть?
П.С. Датчик же запечатлен на предпоследней фотки?
Последний раз редактировалось Siroejkin; 17.08.2014 в 21:37.
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
