Старый 18.08.2014, 17:10 #38
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от mixer_gr Посмотреть сообщение
Жека, есть функции блока ЛСМ европейский свет и немецкий свет, я говорил про них (через МАН файл). По поводу кнопки, появилась идея замкнуть кнопку чтобы она думала всегда что включена или при включении зажигания думала что включена (запоминать состояние как печка она не умеет насколько я понял), но это нужно смотреть реализацию либо в электронных схемах, как там все устроено, либо с тестером лезть прозванивать, я этим пока не занимался. Можно запитать птф через любой контакт куда подается ток при включении зажигания, но в таком случае не будет возможности выключить свет крутилкой, что совсем колхоз. Если я правильно понял можно ещё блоку сказать (через вин?) что он европеец, а не американец, вы наверное говорите как раз об этом варианте. Как это делается хотя бы примерно? Можно ли сделать через нцс?
В твоем случае нет нужды говорить блоку что он европеец, тебе нужно просто включить нужные функции в этом блоке. Замыкание кнопки противотуманок думаю не сработает. Американский дрл тоже не выключишь крутилкой - что-то будет гореть всегда, пока включено зажигание.
Последний раз редактировалось Sendel; 18.08.2014 в 17:15.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
