Старый 18.08.2014, 19:04 #13
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Сообщение от bugorman Посмотреть сообщение
как снять этот фильтр чтобы сам фильтрующий элементе заменить,или не надо ничего снимать а только верх открутить?
Сам фильтрующий элемент, снимается очень просто! Крути его против часовой стрелки и всё! Руками можно открутить, немножко приложив усилий.
Кстати, сегодня заменил топливный фильтр. В связи с этим у меня вопрос.
Нужно ли в новый фильтр заливать топливо при установке? Или топливный насос сам закачает его при включении зажигания? Просто я, поставил фильтр не залив его салярой, а проверить (завести машину) пока не могу (снят стартер)
Cazar вне форума   Ответить с цитированием
