Старый 20.08.2014, 19:51 #1
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Датчик коленвала прозваниваеся, должен показывать 450-550ом. Если датчик не рабочий то мотор не заведётся. Датчик распредвала прозванивать и измерять тестером нельзя, если была попытка как то его прозвонить то его можно смело выкинуть. Если датчик распредвала испортился при работабщем моторе, то мотор на это ни как не отреагирует, просто при следующем запуске возникнут проблемы, мотор может запуститься но для этого понадобится больше времени т.к. блок управления двигателем будет запрашивать информацию от других датчиков. Датчик распредвала участвует только при запуске мотора, дальше он не нужен.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 20.08.2014 в 19:52.
jorgbaum031 вне форума
