Сообщение от каир 4.8 е53 Абсорбер этот тот самый фильтр который пары собирает я его продувал он воздух спокойно пропускает вроде он не забит я думаю может это клапан под копотом есть который пары бензина в дросельную кидает моожет в нем дело |
Клапан на диагностики выдает ошибку, обычно контакты окисливаются на разъёме. Сам клапан от ауди подходит один в один от С4 копейки стоит.
