Старый 23.08.2014, 12:12 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию Е39 ,проблема с запуском
Е39 528 99-год , проблема - временами не реагирует на поворот ключа , т.е. включаю зажигание лампочки горят, но при повороте ключа не крутит стартер или крутанет на секунду и отключится , шелчков и других каких то звуков нет , такое впечатление как будто селектор AKПП стоит в положении D или R , к примеру сегодня утром завел, прогрел и поехал на заправку , заправился - ключ на старт, на секунду включился стартер и все , тишина, на поворот ключа не реагирует , после нескольких поворотов ключом туда- сюда, машина завелась как обычно , эту проблему заметил пару дней назад , нареканий по работе стартера нет ( крутит бодро ), машина заводится с пол пинка , что на холодную , что на горячую , но временами появляется такой глюк, первое что приходит в голову -контактная группа , кто сталкивался ?
P.S диагностику делал вчера -ошибок нет
BMW E39 530i 2001
Arsennn вне форума
