525 tds не поступает топливо в тнвд
Всем привет! Проблема такая. Не поступает топливо в тнвд. Думал насос накрылся в баке. Снял заднее сидение, добрался до насоса, включил зажигание, перемкнул контакты реле - насос качает, но саляра до топливного фильтра не доходит. Думал может в левой части бака проблема.
Разобрал, ничего толком не увидев, снял топливный шланг (который до топлив. фильтра идет), вместо него надел другой шланг, а другой конец сунул в банку... запускаю насос и, вижу что топливо совсем тоненькой струйкой начало сливаться в банку. Вобщем, так и не понял где собака порылась, а дальше времени не было ковыряться.
Может кто подскажет в чём трабл?
__________________ |
