Старый 25.08.2014, 10:03 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
а может эта прошивка 1429975 подготовка катализатора это евро 2? иотключает только задние лямды а передние нет. задних у меня и так нет. или все таки эта прошивка все лямды должна отключить?
А какой результат ОЖИДАЛСЯ ? На е39 бывает два датчика , три и четыре ! Если у тебя их только два (до ката) то ничего и не должно было изменится. Если ты их отключил то ошибки и будут по ним ! На этот эбу (если верить ЕТК ) нет прошивки без ЕОБД - лямбда до ката маст хэв ! Если есть ошибки по ним при подключенных датчиках - ДИАГНОСТИКА нужна - может форсунки льют или подсос воздуха , или ДМРВ брешет , или ещё что то ...
Удачи !
