Сообщение от zheka1983 А какой результат ОЖИДАЛСЯ ? На е39 бывает два датчика , три и четыре ! Если у тебя их только два (до ката) то ничего и не должно было изменится. Если ты их отключил то ошибки и будут по ним ! На этот эбу (если верить ЕТК ) нет прошивки без ЕОБД - лямбда до ката маст хэв ! Если есть ошибки по ним при подключенных датчиках - ДИАГНОСТИКА нужна - может форсунки льют или подсос воздуха , или ДМРВ брешет , или ещё что то ...
Удачи !  |
ожидал отключение всех лямд .ранее в постах ответили что эта прошивка все лямды убирает.так значит прошивка с надписью (подготовка ката) это ни без EOBD? и все лямды она ни отключает чтоли? в етк тоже ни нашел прошивку без EOBD но она ведь есть
