Старый 10.02.2010, 17:07 #2
2611160 Замена шарнира равных угловых скоростей карданного вала
Необходимые приспособления:
• 23 1 160
• 26 1110
• 26 1 121
• 26 1 122
• 31 2102
• 31 2104
Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал
Подцепить крышку (1) с помощью отвертки (2) и вынуть из шарнира (3) равных угловых скоростей.
Примечание:
Заменить крышку (1) суплотнительной прокладкой.
Примечание:
Последовательность сборки:
1. шарнир равных угловых скоростей
2. уплотнитель
3. запорная крышка
Снять стопорное кольцо.
При установке:
Заменить стопорное кольцо.
Снять крышку с шарнира равных угловых скоростей.
При установке:
Вставить уплотнительную шайбу (1) в шарнир равных угловых скоростей.
Снять шарнир (1) равных угловых скоростей с помощью приспособления 26 1110 и
обычного инструмента (2).
Ослабить хомут (1) и снять крышку с
гофрированным чехлом.
Надеть новую крышку с гофрированным чехлом.
Примечание:
Хомут (1) пока не затягивать.
Запрессовать шарнир равных угловых скоростей
с помощью приспособления 23 1160 до упора.
Выровнять отверстия в шарнире и крышке друг относительно друга.
Затянуть хомут крепления гофрированного чехла.
Примечание:
Зубчатый венец должен быть чистым от смазки.
Нанести свежую смазку на шарнир равных угловых скоростей со стороны гофрированного чехла и фланца ведущей шестерни главной передачи.
Примечание:
Подготовить приспособление 31 2 102 и
31 2104 .
Запрессовать запорную крышку с помощью приспособлений 26 1 121 , 26 1 122 , 31 2 102
и 312 104 в шарнир (1) равных угловых скоростей.
Примечание:
Выровнять крышку и уплотнительную прокладку относительно отверстий шарнира равных угловых скоростей с помощью болта.
Надеть крышку (1) на шарнир (2) равных угловых скоростей.
