10.02.2010, 18:12
#15 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Мерял в выходные напругу, 14.2В-непргретый, холстые. 13,6В-только прогретая, холостые. 13,2В-примерно после часа работы на ХХ, холостые. При повышении оборотов напряжение растёт , но медленно, после удержания оборотов на 2-2,5 тыс. примерно с минуту напряжение увеличивается потихоньку (держишь 2 тыс. оборотов напруга постепенно растёт), на 0,4В примерно за минуту поднялось (13,6В), дальше на замерял, это на прогретой машине после часа работы на ХХ. Это нормально, или как то по другому должно быть? | Очень похоже ргулятор напряжения погибает
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
