BMW e46 ошибка Коробки (шестеренка с восклицат.знаком) и Антипробуксовочной системы
Добрый день всем!
Обращаюсь к Вам за помощью, проблема такая:
Ехал по трассе и не нажимая "тапок в пол" все хорошо было. Решил обогнать машину, нажал "тапок в пол" и в этот момент вылезла ошибка Коробки (шестеренка с восклицат.знаком) и Антипробуксовочной системы (желтый треугольник).
Остановился, заглушил, завел - все хорошо. Ошибки исчезли.
Потом такая же ситуация повторилась, когда очередной раз нажал "тапок в пол"
Просканировал INPой и выявил следующие ошибки, которых раньше не было:
1) Ошибки двигателя:
115 Control grid-controlled cooling
119 Signal Throttle valve potentiometer
P.S. Также Инпа перестала показывать данные по rough цилиндров (не знаю что это), хотя до этого там постоянно значения изменялись
2) Ошибки коробки:
154 CAN Gas pedal position
3) Ошибки антипробуксовочной системы:
147 CAN DME/DDE message not plausible
Теперь обороты двигателя в положении D на коробке начинают немного плавать и опускаются порой до 500. В положении N - все приходит в норму и поднимаются до 800
Автомобиль BMW E46 1999 г, двиг. М43B19, коробка GM
