Сообщение от voodoo5 диагност это тот который при помощи ноута считав ошибки выдаст тебе правильный диагноз!!!!
тоесть неработает то то - ты платишь денги меняешь тото или ремонтируешь и все работает
остальные рвачи
сотри ошибки по движку, выключи включи мотор, и снова считай
ошибок у тебя несколько - какието из них это последствия, и на мой взгляд надо начать с педальки газа - потому что написано что там обрыв - хотя может эта ошибка в блоке несколько лет болтается |
1) Все ошибки я регулярно стирал и машинка всегда чистая в этом плане. Поэтому данные ошибки появились именно в результате вышеописанной проблемы.
2) В педаль я почему то не верю, т.к. раньше до этих ошибок обороты двигателя были ровные, а сейчас даже не нажимая на педаль газа (ручка АКПП в положении Драйв) обороты падают до 500 и плавают. Переключаешь на нейтраль и все норм становится.
3) И потом как показано на первой картинке, проводя диагностику ИНПой раньше показывались данные с цилиндров, а сейчас там нули.
