Снова всем Hi!
Поднялся вопрос, очень нуждаюсь в Вашей помощи.
Авто
E38, конец
2000-го,
52TU.
Проблема с ABS, при подключению к нему его фишки блок начинает жужжать и сейчас идет эксперимент по скрещиванию моего ABS 005 с донорским ABS с разбора 001.
При отключенном блоке естественно не работал ABS, ASC, спидометр и АКПП на высоких оборотах переключалась только при перегазовки.
В итоге взял
мозги 001-го и вставил в
механическую часть 005-того, в результате заработал спидометр, экономайзер, стал считаться пробег и АКПП стала переключаться в норм режиме, но сам ABS и ASC не работает.
Подключил инпу к
20-ти пиновому разъему ... по АКПП ошибка:
149 can wheel speeds
Полез в блок ABS, ASC...
Ошибка:
IFH-0009 No response from controlunit
Инпой без проблем диагностируются ранее упомянутые Х5 и Е46, а с Е38 проблема.
Подскажите пожалуйста где копать.
Ну может что еще и о эксперименте скажите ?
