BMW e46 1999 m43.
Когда завожу машина сразу глохнет, держать обороты педалью газа получается, когда же бросаешь глохнет.
Тестил инпой вылезла ошибка signal air flow meter, когда сбрасываю с него фишку, ничего не изменяется, так же глохнет, но вылезает еще ошибка signal intake air temperature. Так понимаю дмрв, что то с ним, может ли он так влиять на холостой ход? Пробовал сброс адаптаций в инпе, вылезло erasing adaptions is done! Но ничего не изменилось, куда копать...
Ребят, помогите, что с ней?
... fVxK89uRJg
На видео подгазовывал педалью.
Снял клапан холостого хода, внутри все грязно, когда переворачиваю, заслонка не двигается в одном положении, так же при включении зажигания, кхх не реагирует ни как.
Как прозвонить 3 контактный штекер?
