Сообщение от k-den Итак, имеется е39 540 2003г.
Отрубается DSC. При диагностике показывает ошибку датчика давления.
Датчик ставили рабочий, ошибка остается. Вскрывали электронную часть блока, иголкой шевелил все контакты серебристые и тонкие золотистые - вроде все нормально держатся. Насторожил немного один момент, если выбираю активировать подкачивающий насос, то он включается и жужжит но сразу после активации прописывается по нему ошибка. Может ли при таких признаках быть проблема в насосе, или это все таки электронная часть блока DSC ? |
из-за насоса может быть такое.но ещё как поживает выключатель стоп-сигнала????
