Старый 31.08.2014, 20:12 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ACid52,
Отсоедини разъем от блока розжига, тот который от лсм идет, и при выключенном зажигании проверь, если присутствует напряжение 12в., (можно 12ти вольтовую лампу подоткнуть, если нет тестера), то блоку жопа скорей всего, ключ на ближний пробило,… а вот почему проблема еще и с поворотниками? мож с блока розжига высокое каким то образом поджарило еще чего в лсм,… пути тока неисповедимы…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
