Пердец развели
да это же всего м50 не завестись он может по двум причином -нет бензы, нет искры, тумаю ваш вариант первый, сдох бензонасас, обитает он в баке. Качать должен не меньше 7 бар, в рампе должно держать 3.5. Рампа это та штука на которой форсунки весят. По вашим симптомом это только подача бенза не в порядке. Редко бывает регулятор давления топлива слетает, мерь давление в рампе. Если умер бензананасос потом сменишь и опять не заведется, в каждый целиндр нальёшь со шприца масло кубиков по 10, заведется!
