Приветствую всех.
Прошу советов и мнений.
Возникла проблема с климатической установкой.
Стал замечать,что последнее время кондиционер стал работать и холодить не так,как раньше.
Раньше при выставленных 23-24 градусах и при +40+45 на улице в салоне было прохладно,из дефлекторов нормально дул
холодный воздух,салон охлаждался при втором-третьем делениях скорости обдува.
Сейчас при выставленных 22 градусах и +40+42 на улице из дефлекторов дует
прохладный воздух,салон с трудом охлаждается на 5-м делении скорости обдува.
Ещё есть факты,которые особенно сильно беспокоят.
1.Как только заводишь машину(запускаешь мотор) в правой части подкапотного пространства краткое время слышен громкий дробный,потом он исчезает!
Пытался его идентифицировать на слух,но не смог.Но по ощущениям он идёт откуда-то в районе компрессора (снизу).
2.Кондиционер не охлаждает(видимо компрессор не включается),если запустить мотор и оставить работать на ХХ.Просто дует тёплым воздухом.Если проехать некоторое расстояние - начинает более-менее охлаждать,затем по мере продолжения движения воздух из дефлекторов становится более прохладным.
Если уже на "продутой" машине оставить работать климат на ХХ,то всё нормально - дует и охлаждает.
Кондиционер не заправлял с момента приобретения(не было предпосылок).Температура забортного воздуха на приборке показывается правильно.
ИНПА фиксирует странную ошибку в ЭБУ приборки:
16.puls width modulated signal for input air conditioner compressor
Error frequency:0
Logistic counter:0
emission related mailfunction(неисправность,связанная с выбросами)
Исходя из всего вышеуказанного,ясно,что дело в компрессоре кондиционера,но в чём конкретно суть проблемы?
"Моего" механика нет ещё,а доверять ремонт и диагностику(ковыряние)
ломастерам я не хочу...
