Старый 02.09.2014, 10:42 #12
Сказал спасибо: 7
vin: DF68664
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Kaper, у вас алюсиловый блок , скороей его загрели в хлам и алюсил в поддон ушел, смерь компрессию там наверное по 3 очка в целиндре. Зимой такой движек юзал. Если так то блок на замену или гильзовать. Ещё плохой запуск на холодную ДТОЖ, плохо, но заводится когда он не рабочий. Думаю все же в вашем случае компрессии нет
Компрессию замерял - 13+\- 0,2 (первый толчок 11);
Датчики ОЖ и входящего воздуха дают правильные значения. При вращении показания не сбиваются.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 02.09.2014 в 10:43.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
