Старый 03.09.2014, 11:56 #4 (permalink)
Сказал спасибо: 7
Несколько раз разбирал такой дроссель. Там либо "кривые руки" присутствовали, либо напыление от резистора попадает между дорожками и даёт сбой; внутрення пружина может прикусывать и работать рывками. Чаще всего такой глюк при влажной погоде почему-то выскакивает, хотя разъём расположен достаточно глубоко.
Кстати, адаптация для неё не нужна, она сама накатывается.
Если это поможет, то могу скинуть схему этого дросселя для прозвонки.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
