05.09.2014, 13:59
#10 |
| Новичок
Сообщение от zheka1983 Статус у ошибки какой (после стирания появляется снова ?) ? До снятия сидушки она была ? Если нет, то надо прозвонить проводку - может в фишке какой контакт плохой или пин загнулся. | Уважаемый, почитай чуть внимательнее мой пост Цитата:
Сообщение от ebosch А чем дело то кончилось у т.с.?? неделю назад снимал обшивку с водительской двери, прежде снял клемму с акб. все сделал, поставил клемму назад, все ок. а сегодня снимал айрбег с руля, по той же схеме: акб снял клемму, всё сделал, поставил клемму. Бамс красный беременный чувак на приборке вылетает, почитал лайтовым сканером 93СС и 93CD ошибки. Дословно: 93СС Deactivation:satellite, door, front left 93CD Deactivation:satellite, drivers seat Может снова клему с акб скинуть, кто подскажет? ничего не ломал ,все поставил на место | сидухи я не трогал
