Не едет
Был сегодня в сервисе, ошибок по dme вообще нет. Сидят все теже по dsc и vtg. В сервисе говорят каты. Специально вытощил фишку из заслонки и вернул назад, после прохожу тест Рейном по заслонке до конца мерию цешкой как он предлагает в итоге есть не схождение, должно быть 0,8 вольт на не нажатой педальке и 2 Вольта на выжатой, а там всегда 4,15вольта. Тест блока dme проходит, пишет выход с блока в порядке. Вывод Рейна заменить заслонку или провода. Заслонку пробывали нет эффекта. Как то методом втыка не хочется.
