Не запускается двигатель на е66
Здравствуйте! проблема с запуском двигателя на е66, 2004 г.в.. Бывает, что успеваю намотать чуть ли 1000 км, бывает, что заглохну прямо на ходу (только и успею на обочину съехать), сейчас в итоге уже неделю даже завестись не могу. Зажигание включается, руль-в свое положение, печка дует, сиденье ломается и...куча ошибок: неисправность трансмиссии, рул.управления, динамик драйв и т.д...ориентировочный диагноз: отсутствует связь замка зажигания с блоком упраления двигателя...проверил везде целостность проводки, на блоках всё цело, вкл. предохранители...Монтажный блок спаян в диком колхозе, поэтому и блоки ходуном ходят, только воды не наблюдал никакой. Проверил и прозвонил замок-без замечаний. Подскажите, откуда можно начать поиск неисправности? заранее спасибо
Последний раз редактировалось ukropi4; 07.09.2014 в 16:53.
