Старый 07.09.2014, 23:30 #11
Аватар для ZziL
на ХХ ровно работает? не понял что такое ХХ.запускается нормально но при работе чуть чуть слышно что плавают обороты(на тахометре не видно но слышно на слух).если дроссель удерживать открытым происходит следующее- если резко нажать в пол то сразу идет захлеб потом набирает обороты.но как только доходит до 2000 тысяч срабатывает типо как отсечка и обороты медленно начинают падать и на педаль газа не реагирует но как только выжал сцепление она снова оживает и педаль начинает реагировать.хлопки есть но редко.помоему на выпуске.
ZziL вне форума   Ответить с цитированием
