BMW E46 Бульканье под торпедой . N46b18
Привет всем проблема такая . Когда дулка вк лучина на 1 первой скоросте печка на максиму . При простое на светофоре из под торпеды слышно как переливается вода или бульканье . Думал воздух . Проверил вроде нету . Потом решил я поменять ож жидкость может где то пробка . Всю ож спустили. Взял у друга прибор который высасывает воздух все шланги сжались .. .. Потом просто открыл краники на приборе ож сама потекла в мотор.. Потом просто долил до уровня .. Перед машины подняли на пол метра . Послушали что все ровно булькает думаем может там воздух.. В таком положение начали откручивать болтики те 2 шт. Друг держал обороты на 3000 я иногда спускал воздух. Все потом полился чистый антифриз.. Но машина так и булькает когда печка на всю и дулка на с коросте 1 . Я не знаю что может быть кто подскажет ? BMW E46 N46b18 2004 пробег 178000
Последний раз редактировалось fizde; 08.09.2014 в 01:46.
