Сообщение от sky_Nick Приехал на разбор, а вот уехать от туда вообще не смог, стартер не подавал признаков жизни. Сняли фишку с замка зажигания, проверили. Снял стартер и поставил другой, с этого разбора. И о чудо машина завелась.
По пути установки стартера походу датчик коленвала зацепил, мащин не едет совсем и тяжело заводится |
Первая причина решилась в стартере оказалось? При снятие да походу гдето проводок или фишку от каковта датчика задели может под дросельной заслонкой или как говаришь датчик коленвала
