Старый 10.09.2014, 02:22 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Все привет, перечитал много чего по ошибке IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer. Все варианты испробовал, но без результатно...... Стоит Ediabas 7.3.0 NCS 3.1.0. Машина 320 2010 года Cic ulf2hi TCU, все штатное. Шнурок d-can на белой плате, ноги 7-8 разомкнуты, без этого вообще не читает машину. Все блоки читает, все кодирует, кроме ulf и TCU, к ним вообще не достучаться через NCS. В Inpa ошибок нет, их видит. На машине все работает. Edaibas.ini стоит все как должно быть, fifo оба значения 8 obdsetup все показывает, ок. Вот что в логах, NCS. Это если стучаться до TCU
ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2020
COAPI-2020: SG antwortet nicht
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2020
CODIERDATEN_LESEN
Sp Daten залил 2.53, результата 0. Вычитал в ветках, что типа блоки мертвые либо ПО, но обновил уже. Блоки работают. Телефон работает на TCU, на ulf2hi Usb читает тоже....Хочу конечно выкинуть TCU из цепи, но куда его выкидывать, если я просто даже прочитать ни один, ни второй не могу. Подскажите пожалуйста, куда копать.....хоть направление(кроме манула)....
Последний раз редактировалось tirex2001; 10.09.2014 в 02:24.
tirex2001 вне форума
