e53 Ошибка self level susp inact
Авто х5 е53 2000 года.Поиском не нашел извините. На днях менял рычаг правая сторона перед. Аккуратно отсоединил от рычага датчик дорожного просвета (провода не отсоединял) заменил рычаг и прикрутил как положено все на место. После 100 км пробега выскочила ошибка на приборку "self level susp inact" Зад не опускается предохранители все целые. Неужели после замены рычага сдох датчик? Визуально осмотрел датчик повреждений нет контакты не закисли провода целые. Куда копать? И еще вопрос делали диагностику Лаунчером диагност сказал что Ваносы заклинившие и не работают такое может быть? Хотя по двс ошибок ноль
Последний раз редактировалось Kopernik79; 10.09.2014 в 21:53.
