Старый 10.09.2014, 23:53 #9 (permalink)
Сказал спасибо: 7
При вращении заслонки сопротивление Rf1 (см.рисунок) меняется от 1000ом до 1600ом, в свою очередь Rf2 меняет от 1600ом до 100ом.
Таким методом DME контролирует корректность вращения, а разность сопротивлений показывает скважность для электроредуктора.
По этому же принципу работают Rd1 и Rd2.
Сопротивление обмотки 2,5ом. Это значение может означать, что нет КЗ или обрыва. Краткозамкнутый виток определить не получится.
Перед каждым резистором стоит начальное сопротивление 800ом, поэтому при 0%открытия и при 100% мы не получаем короткое замыкание. Рабочее поле каждого резистора около 200ом.
Значения не эталонные и для каждого механизма могут варироваться +/- 50 ом. Поэтому при замене дросельной заслонки стоит сбразывать корректировочные значения.
Эта схема справедлива только для M52TU(MS42) с тросовым управлением. Другие системы работают иначе.
P.S. Цвета проводов указаны те, которые в самой заслонке после штекера. Цвет проводов от DME к разъёму можно найти в WDS.
Изображения
Тип файла: jpg Zaslonka MS42.jpg (852.0 Кб, 210 просмотров)
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 10.09.2014 в 23:56.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kaper за это сообщение:
Zheka_st1 (26.02.2019)
