Старый 15.09.2014, 14:17 #125
Авто: X5 E53 2003
можно в этой теме тоже вопрос задам: авто x5 4.6is 2003 года, европа, пробег 115 (что похоже на правду по состоянию), колеса разноширокие р20
за вых проделал путь ~1.5км, во время езды что при разгоне, что при сбросе газа и особенно при оттормаживании - сильная вибрация на руле была.
ехал голову ломал что это может быть, то ли колеса квадратные стали от наших дорог, то ли рычаги какие в подвеске (хотя в мае когда покупал, меняли мне всё что там люфтило на тот момент и спереди и сзади)
по приезду обнаружил течь со стороны переднего левого колеса(водит.сторона), открыл капот, слева бачок ГУРа как понимаю, справа масл.фильтр(см.фото ниже). так вот маслю.фильтр весь в жиже - но на масло не смахивает, больно жидкая и не зеленая(как пентосин), а коричневатая какая то. Также при повороте до упора в стороны - гул идёт.
вот думаю откуда так сильно налило и как этого избежать в будущем - посоветуйте?!
Последний раз редактировалось Camron; 15.09.2014 в 14:30.
Camron вне форума   Ответить с цитированием
