Сообщение от voodoo5 если прокладку менял и не помогло - тоесть оттуда парит, то либо колечки резиновые уплотнительные - тоде менять надо вместе с прокладкой , либо крышке капут... ну тут придется поднапрячся
есть еще один вариант изза чего масло давит - клапан картерных газов накрылся |
я машину два года назад брал у нее сервисная книжка была до декабря 2011 и пробег после этой книжки отличался на 10 тыс. хозяин следил за авто хорошо, в этом я убедился после замены жидкостей коробки, кардана, гур все было свежее, прокладку менял когда все было чистенько не каких левых моментов, я думаю может герметик левый попался, но посмотрю сегодня заднюю часть мотора так как передняя чистая...
