е39 Рулевая рейка : замена или ... ?
Всем добрый день , совсем недавно стал обладателем 530d , хотел уточнить такой вопрос , руль тугой на любой скорости ( в принципе не сильно напрягает , были машины без гидрача ) но все же. Заехал в сервис , сказали что стояла обычная рейка видимо умерла и поставили с сервотроником но в машине некуда ее подключать , поэтому так туго и крутится. Сказали только замена рейки на обычную , но смысла особо не вижу , эта не течет и не стучит
На дружественном форуме предложили замкнуть + на датчике на рейке и она всегда будет легко крутиться и при парковке и на скорости , но тоже как то не вариант , не хочется чтобы руль был как сопля на скорости
И еще предложили поколдовать с блоком ZKE , как то можно прописать эту функцию в нем или может заменить этот блок на такой же с функцией сервотроник , кто знает подскажите , может есть еще какие варианты
Заранее благодарен
