EHC2 не видит передний левый датчик
Добрый день!
столкнулся с такой проблемой на своем иксе.
В какой -то момент времени вылезла эта SELF LEVEL SUSP. INACTIVE. Считал ошибки в EHC2- "7F правдоподобность активности спереди слева".
Проводку прозвонил- был обрыв в одном проводе, сделал вставку в провод, теперь все в порядке, напряжение измерил- и мультиметром, и по показаниям в инпе- меняется от 0 до 5В. Но при этом высота дорожного просвета всегда на нуле! Вне зависимости от положения подвески, кренов и т.п. Ну и после сброса ошибки она, конечно появляется снова через пару км.
калибровку делал дисом, безрезультатно. Активациями морда и поднимается, и опускается. кстати, механически, датчик установлен корректно.
Уже заказал датчик, но не думаю, что в нем дело.
Читал, что проблема может быть связана с самим блоком енс2, его коэффициентами АЦП. и что лечится это только перелитием еепром из заведомо исправного. Так ли это?
Бмв сканнер есть.
Спасибо
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
