Сообщение от Kopernik79 Я вижу только один вариант поставить родную рейку можно и контракт. Если замкнуть то будет опа привет кювет. При скорости улетишь с трассы будь здоров |
конечно Вы меня извините но такой выход из проблемы полный бред.
.делается всё это намного проще.протягиваете два провода от датчика сервотроника до блока ZKE под бардачёк.если блок стоит LOW то его под замену.нужен блок NIHT. не помню по памяти как правильно он пишется
.там сами разберётесь.и потом этот блок закодироватьNCS. и будет Вам счастье
