После повторного заливания дампа красная точка пропала и стало все почти в порядке. Круиз заработал. Заменил параметр в CIC на расширенную приборку и ошибки по FLEXRAY тоже пропали. Осталось только контрольную сумму исправить. В FDL ICM есть 2 пункта по контрольной сумме LOW и HIGH и у меня там стоят параметры UNKNOWN. Может кто глянуть как должно быть с расширенной панелью? Там можно выбрать параметр SUMMED и возможно станет все ок, но хотелось бы разобраться почему не совпадает? Может из-за разных уровней интеграции между ICM и KOMBI?
Еще я в ICM поменял параметр LDM_laendervariante US на ECE - не знаю что изменилось)) поменял т.к. стараюсь все параметры с US менять на европу.
