Сальник? ..
Вообщем сегодня масло в движке меняли но не в этом суть.. короче подняли на подьемник, а левый задний привод малясь вылез из редуктора миллиметров на 7 и масло чуть потекло..привода и пальники норм недавно меняли да и не в них в принципе дело.проехался..остановился на пол часа сходил по делам...подхожу а под редуктор опять масло накапало..вопрос:
1. это нормально что вылез? к чему готовится к замене сальников полуосей и масла?
2. ездить пока можно или вообще можно ездить и просто масло долить и не надо сальников?
3. если менять то какое масло и какие сальники посоветуете?
Заранее спасибо..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 20.09.2014 в 18:18.
