Сообщение от zheka1983 нет, не возможен !
Как вариант что то криво закодировано. Можно попробовать кодирнуть заводским ФА.
Часто при замене амортизаторов меняют на простые - тогда из фа убирают функцию ЕДЦ ! Проверь - на месте ли она ? Правда можно закодировать и без стирания ФА . |
Ну, DIS определяет EDC и DD в комплектации, значит из FA не убрали точно. ошибок по EDC нету, но когда блок перезапустил, то на панели выбило неисправность амортизаторов.
На другом форуме вычитал что ставят аморт-ы с EDC но без DD (если я правильно понял), и ставят резисторы спереди, тогда жесткость подвески регулируется. Кодировать заводским FA блоки EDC, DD, или бортовой?
