Старый 22.09.2014, 00:38 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
По умолчанию Заводится и глохнет
Сегодня с утра менял проводку на двигателе. Все разобрал, собрал, начал заводить. Завелась отлично, но секунд через 5-7 начал двигатель троить, обороты плавать и в итоге заглох. Этот эксперимент я повторял раз 15-20, результат одинаковый.
Если завести и сразу газануть, то ровно набирает обороты до отсечки, пока не начинает троить и глохнуть.
Проверил:
1. При повороте ключа бензонасос включается и работает.
2. На топливной рампе открутил пробку и нажал на нипель, струя ударила почти до капота.
3. подключал ДИС и ИНПУ, ошибок по двигателю нет!!!
Из мыслей пока только подсос воздуха. Завтра все навесное заново сниму и установлю.
istekanov вне форума
