Старый 22.09.2014, 16:10 #1
По умолчанию Замена блока ZKE и сигнализация
Всем привет!
Авто е39, штатная сигнализация, работала исправно до тех пор пока ZKE не был залит водой. Блок заменил, нашел один в один с теми же номерами и версиями HW и SW, ЦЗ и ключ работают и дистанционно и физически, авто заводится, но на сигнализацию не ставится. Выяснил что DWA нихт актив, включил через NCS Expert.. Теперь авто на сигнализацию ставится, но при открытии с ключа ДУ орет сиреной. Попытался завести - понял что подсадил аккумулятор. Зарядил, как только накинул клеммы включилась сирена. Выключить ее никакими кнопками не могу, завожусь, еду, но сирена не выключается. Километров пять ехал как на угнаной. Снова перевел DWA в нихт актив - соответственно сигнализация отключилась.
Подскажите, это логичная ситуация связанная с заменой блока? как отключить сработавшую сирену (с родным блоком ZKE насколько помню с ключа все отключалось при срабатывании)? Ключ выполняет весь свой функционал, то есть прописан. Или же сигнализация не узнает ключ при открывании, хотя ставится на охрану с него же
X-rayZ вне форума
